Causes: Ce code d'erreur est généré lorsque le système antivol du véhicule est en mode d'apprentissage, généralement après une tentative de démarrage sans succès ou à la suite d'une réinitialisation du système antivol. Il peut également être activé si le système détecte une tentative de démarrage avec une clé non autorisée.
Conseils pour le diagnostic: Assurez-vous que vous utilisez la clé correcte pour le véhicule. Si le problème persiste, vérifiez le système antivol pour tout dysfonctionnement ou erreur de programmation. Inspectez également les composants associés au système antivol, tels que les transpondeurs de clé et les capteurs de position de l'antivol, pour tout signe de défaillance ou de dommage.
Résolutions: Si le mode d'apprentissage a été activé par erreur, suivez la procédure spécifiée par le fabricant pour réinitialiser ou reprogrammer le système antivol. Si un composant du système antivol est défectueux, remplacez-le. Assurez-vous que toutes les clés sont correctement programmées pour le véhicule.
L'utilisation d'une valise de diagnostic automobile est cruciale pour diagnostiquer avec précision le problème et pour confirmer que les réparations ont été effectuées correctement. Cet outil peut aider à identifier la cause de l'activation du mode d'apprentissage antivol et à vérifier l'efficacité de la réinitialisation ou de la reprogrammation du système.
