Causes: Ce code d'erreur est généralement déclenché par une communication erronée entre le système antivol du véhicule et le module de commande du moteur (ECM), indiquant que le signal de démarrage autorisé reçu par l'ECM est incorrect. Cela peut être dû à l'utilisation d'une clé non programmée, à un dysfonctionnement du transpondeur de la clé, ou à des problèmes de communication entre le système antivol et l'ECM.
Conseils pour le diagnostic: Vérifiez que la clé utilisée est correctement programmée pour le véhicule. Inspectez le transpondeur de la clé et le système antivol pour tout dysfonctionnement. Testez la communication entre le système antivol et l'ECM pour identifier toute anomalie pouvant causer le problème.
Résolutions: Reprogrammez la clé si elle n'est pas correctement configurée pour le véhicule. Si le transpondeur de la clé ou tout autre composant du système antivol est défectueux, remplacez-le. Corrigez les problèmes de communication entre le système antivol et l'ECM pour assurer la transmission correcte du signal de démarrage autorisé.
L'utilisation d'une valise de diagnostic automobile est essentielle pour diagnostiquer avec précision le problème et pour confirmer que les réparations ont été effectuées correctement. Cet outil peut aider à tester la fonctionnalité du système antivol et l'intégrité de la communication avec l'ECM.
